Источники питания — неизменная часть большинства изделий радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). И хотя в их основе, учитывая современные тенденции, лежат импульсные технологии, для любого блока питания с подключением к электросети напряжения переменного тока, а также целого ряда зарядных устройств, преобразователей и инверторов по-прежнему остается привычный выпрямитель, выполненный, как правило, в виде диодного моста. Одним из ведущих изготовителей, гарантирующих высокое качество и надежность выпрямительных мостов для самого широкого спектра приложений, является компания Vishay Intertechnology, Inc. [1].
Достоинства мостового выпрямителя заключаются в двухполупериодном выпрямлении с малыми пульсациями, что позволяет уменьшить выходную фильтрующую емкость выпрямителя. К недостаткам следует отнести потери на диодах моста, которые зависят от тока, соответственно, существует зависимость выходного напряжения от нагрузки. Существует также не всем известный факт: использование дешевых кремниевых диодов с большим начальным участком вольтамперной характеристики (ВАХ) приводит к высокому уровню электромагнитных помех (ЭМП), причем как кондуктивных, так и излучаемых.
Поскольку выпрямитель — это важнейшая часть большинства РЭА, к его выбору нужно относиться весьма серьезно, и ответственный разработчик остановит свой выбор на продуктах, гарантирующих качество и надежность в балансе с приемлемой ценой. Одним из таких проверенных временем изготовителей является компания Vishay Intertechnology, Inc., в портфеле которой имеются мостовые выпрямители, как говорится — на любой вкус и цвет.
О компании Vishay
История компании Vishay Intertechnology, Inc. (далее — Vishay) началась в 1962 году с одного человека, доктора Феликса Зандмана (Dr. Felix Zandman). С тех пор, наращивая силы и укрепляясь, компания стала одним из самых надежных производителей электронных компонентов в мире. Потребители продукции компании Vishay представляют практически все рынки электроники, в ассортименте компании имеются и изделия, выпущенные по военным и аэрокосмическим стандартам, а также классифицированные для автомобильного и медицинского оборудования. Благодаря исследованиям и разработкам, производству, проектированию, контролю качества, продажам и маркетингу она создает основные компоненты, которые позволяют разрабатывать продукты нового поколения, например, выпрямители для блоков питания базовых станций сотовой связи пятого поколения — 5G.
Выпрямительные мосты компании Vishay: есть что предложить и есть из чего выбрать
Перечень коммерчески доступных компонентов, перекрывающих широкий диапазон токов и напряжений, кроме «классических» выпрямительных мостов и модулей, содержит сверхминиатюрные мосты и монтируемые в отверстия компактные выпрямители с высокой плотностью тока, позиционируемые как isoCink+. Необходимые мостовые выпрямители можно выбрать на сайте компании, заполнив соответствующую форму и пройдя по ссылке [2]. Краткие сведения по коммерчески доступным выпрямительным мостам, в зависимости от их исполнения, сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Основные электрические характеристики коммерчески доступных от компании Vishay выпрямительных мостов, в зависимости от их конструктивного исполнения
Тип корпуса (JEDEC) |
Доступная номенклатура, количество вариантов |
Прямой номинальный ток IF(AV), А |
Импульсный ток IFSM, А |
Обратное напряжение VRRM, В |
Прямое падение напряжения VF при IF, В |
BU |
58 |
10, 12, 15, 20, 25 |
90, 120, 150, 200, 240, 300 |
600, 800, 1000 |
0,85, 0,87, 0,88, 0,94 |
DFM |
139 |
0,9, 1,0 |
30, 45, 60 |
50, 65, 100, 125, 150, 200, 400, 600, 800, 1000 |
1, 1,05, 1,1 |
DFS |
163 |
1, 1,5 |
30, 50 |
50, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 1000 |
1,05, 1,1 |
DFS Low profile (DFLS) |
49 |
1,5 |
50 |
50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 |
1,1 |
GBL |
214 |
1,5. 4 |
80, 120, 150 |
1,0 |
GBPC |
16 |
12, 15, 25, 35 |
200, 300, 400 |
1,1 |
GBPC-W |
16 |
12, 15, 25, 35 |
200, 300, 400 |
1,1 |
GBPC6 |
49 |
6 |
175 |
1 |
GBU |
166 |
25, 4, 6, 8 |
80, 15, 175, 200, 350 |
0,75, 1, 1,05 |
GSIB-5S |
196 |
15, 20, 25, 6 |
150, 180, 200, 240, 300, 350, 400, 550 |
200, 400, 600, 800 |
0,71, 0,73, 0,74, 0,75, 0,95, 1 |
KBL |
49 |
4 |
200 |
1,1 |
KBU |
147 |
4, 6, 8 |
200, 300 |
1 |
MBM |
18 |
0,5 |
30, 35 |
200, 400, 600 |
1 |
MBS (TO-269AA) |
22 |
0,5 |
30, 35 |
200, 400, 600 |
1, 1,25 |
PB |
36 |
30, 35, 40, 45 |
240, 350, 400, 450 |
600, 800, 1000 |
0,90, 0,94, 097 |
WOG |
173 |
0,9, 1, 1,5 2 |
45, 50, 60 |
1, 1,01 |
Примечание. Указанный прямой номинальный ток — это максимальный длительный ток на резистивную и индуктивную нагрузки.
И хотя большинство предложений компании Vishay вписывается в общее «классическое» представление о мостовом выпрямителе, следует особо отметить серию, которая позиционируется компанией Vishay как isoCink+ и рассчитана на рабочие токи 45, 30, 25, 20, 15, 12 и 10 А [3]. Эту серию силовых мостовых выпрямителей вряд ли можно отнести к новинкам компании Vishay, но она дает разработчикам компактное сильноточное решение для первичных выпрямителей в импульсных источниках питания самого широкого спектра применения, обладая высокой производительностью, сравнимой с мостовыми устройствами больших габаритов. Одно из их достоинств — низкое тепловое сопротивление, достигнутое благодаря использованию алюминиевой основы для передачи тепла от диодов к радиатору или внешней среде. Благодаря такому решению температура моста снижается на 10 °С [4], что, как известно из теории надежности, вдвое повышает время наработки на отказ. Соответственно, силовые мосты этой серии позволяют снизить требования к размерам радиаторов, поскольку для них нужен отвод меньшего тепла. Удобство использования мостовых выпрямителей этой серии заключается и в том, что шаг и расположение выводов совместимы с классическими мостами в исполнении GBU и GSIB-5S. Соответственно, мосты isoCink+ позволяют разработчикам увеличить мощность уже имеющихся выпрямительных систем без изменения компоновки печатных плат или конструктивного решения теплоотвода. А использование мостовых выпрямителей данной серии в новых разработках не только экономит место на печатной плате, но и, благодаря своему исполнению (рис. 1), упростит и решение по отводу тепла.
Рис. 1. Варианты исполнения (PU и PB) диодных мостов isoCink+
Области применения выпрямительных мостов isoCink+:
- Импульсные источники питания и адаптеры для настольных ПК, серверов, ноутбуков.
- Источники питания ЖК-телевизоров и ЖК-мониторов.
- Первичные выпрямители бытовой техники инверторного типа, таких как холодильники, стиральные машины, кондиционеры и индукционные панели.
- Первичная схема выпрямления в блоках питания телекоммуникационной аппаратуры.
Кроме перечисленных в таблице 1 выпрямительных мостов, компания Vishay предлагает мосты повышенной мощности с обратным напряжением до 1600 В, а также силовые выпрямительные мостовые модули (табл. 2). Полный перечень силовых выпрямителей и модулей доступен на сайте компании.
Таблица 2. Основные электрические характеристики коммерчески доступных от компании Vishay силовых выпрямительных мостов, рекомендованных для приложений большой мощности
Однофазные выпрямительные мосты |
Серии продукта |
Тип корпуса |
Обратное напряжение (Rev. Voltage), В |
VS-P100 (управляемые) |
PACE PAK (D-19) |
25 |
400, 600, 800, 1000, 1200 |
VS-P400 (управляемые) |
40 |
VS-MB26 |
MB (D-34) |
25 |
50, 60, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 |
VS-MB26 High Voltage (высоковольтные) |
25 |
1400 |
VS-MB36 |
35 |
VS-MB36 High Voltage (высоковольтные) |
35 |
1600 |
Трехфазные выпрямительные мосты |
VS-26MT |
MT (D-63) |
25 |
50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 |
VS-36MT |
35 |
40MT…PB |
MT…PB |
45 |
1600 |
70MT…PB |
75 |
100MT…PB |
100 |
40MT…PA |
MT…PA |
45 |
1600 |
70MT…PA |
75 |
100MT…PA |
100 |
VS-60MT |
MTK |
60 |
VS-70MT |
70 |
VS-90MT |
90 |
VS-110MT |
110 |
VS-130M |
130 |
VS-160MT |
160 |
200MT40KPBF |
200 |
400 |
Здесь несомненный интерес представляют управляемые выпрямительные мосты серий VS-P100 и VS-P400 — серии интегральных силовых модулей, состоящих из мощных тиристоров и диодов, собранных в одном корпусе. Благодаря изолирующей опорной плите механические конструкции значительно упрощены, что дает преимущества в снижении затрат и сокращении габаритов. Приложения для таких устройств предусматривают источники питания, цепи управления и зарядные устройства. В составе этих серий имеется по три варианта (четвертая цифра в обозначении — конфигурация):
- 0 = однофазный гибридный мост с общим катодом;
- 2 = однофазный гибридный мост для удвоителя напряжения;
- 3 = однофазный, полностью тиристорный мост (SCR bridge).
Схемы, представленные на рис. 2, в конфигурации 0 и 1 по два диода моста заменены на тиристоры (G1 и G2) с выведенным управляющим электродом. В схеме конфигурации 3 все четыре диода — это тиристоры (G1, G2, G3 и G4).
Рис. 2. Доступные конфигурации управляемых выпрямительных мостов серий VS-P100 и VS-P400 компании Vishay
Из новинок, представляемых компанией Vishay, следует отметить ее мостовые выпрямители для блоков питания базовых станций пятого поколения — 5G [5]. Для этого технически сложного оборудования предлагаются выпрямители, представленные в таблице 3. Эти устройства, выполненные в компактных корпусах, отличаются высокой плотностью тока, их особенность — низкое падение напряжения на диодах VF и эффективная работа на импульсных токах прямоугольной формы. Применение таких мостовых выпрямителей упрощает конструкцию и повышает общую энергоэффективность системы.
Таблица 3. Основные электрические характеристики коммерчески доступных от компании Vishay выпрямительных мостов, рекомендованных для блоков питания аппаратуры базовых станций 5G
Тип продукта |
Тип корпуса |
Прямой ток IF(AV), А |
Прямое падение напряжения VF при IF, В при Ta = +125 °C |
Импульсный ток IFSM, А (8,3 мс) |
LVB1560 |
GSIB-5S |
15 |
600 |
0,73 |
7,5 |
400 |
LVE1560 |
15 |
600 |
0,71 |
7,5 |
300 |
LVB2560 |
25 |
600 |
0,76 |
12,5 |
550 |
LVE2560 |
25 |
600 |
0,74 |
12,5 |
400 |
PB3010 |
isoCink+ |
30 |
600 |
0,97 |
15 |
240 |
PB3510 |
15 |
600 |
0,73 |
7,5 |
400 |
PB4010 |
15 |
600 |
0,71 |
7,5 |
300 |
25 |
600 |
0,76 |
12,5 |
550 |
Как можно видеть даже из приведенного общего краткого обзора, в портфеле компании Vishay действительно есть широкий выбор мостовых выпрямителей. В зависимости от потребностей клиентам компании доступны выпрямительные мосты, рассчитанные на прямой ток 0,5–50 А и на обратное напряжение 30–1600 В. Ассортимент включает диодные сборки для поверхностного монтажа, монтажа в отверстия и монтажа при помощи клемм на наконечниках. В наличии однофазные и трехфазные диодные мосты.
Заказать выпрямительные мосты можно на сайте группы компаний «Промэлектроника». Доступен самовывоз в Москве и Екатеринбурге и доставка по России, Беларуси, Казахстану. Последние на момент написания статьи новинки (полная информация доступна по ссылке [7]) в поставках выпрямительных мостов компании Vishay представлены в таблице 4.
Таблица 4. Новинки в поставках группы компаний «Промэлектроника»
Тип диода |
Описание |
Корпус |
Тип монтажа |
DF06SA-E3/77 |
Однофазный диодный мост общего применения |
600 |
1 |
DFS |
SMD |
DF08M-E3/45 |
Однофазный диодный мост |
800 |
1 |
DFM |
В отверстия |
DF10SA-E3/77 |
1000 |
1 |
DFS |
SMD |
GBL10-E3/51 |
1000 |
3 |
GBL |
В отверстия |
GSIB1580-E3/45 |
800 |
3,5 |
GBJ |
В отверстия |
KBL06-E4/51 |
600 |
4 |
KBL |
В отверстия |
KBU8K-E4/51 |
800 |
8 |
KBU |
В отверстия |
W08G-E4/51 |
800 |
1,5 |
WOG |
В отверстия |
Заключение
Преимущество использования мостовых выпрямителей в сравнении с решениями на дискретных выпрямительных диодах заключается в том, что готовые диодные выпрямительные сборки, как правило, удобнее и проще использовать. С точки зрения простоты применения и соотношения цены и качества у диодных мостов нет конкурентов. Кроме того, диоды в таких сборках, как мостовые выпрямители, имеют очень близкие характеристики с минимальным разбросом не только ВАХ, но и собственной емкости и заряда обратного восстановления, что снижает проблемы в части генерации ЭМП и упрощает сертификацию по ЭМС.
Полная информация по рассмотренным в статье продуктам доступна на сайтах компании Vishay [2] и группы компаний «Промэлектроника» [6]. У обеих компаний имеется служба технической поддержки, через которую вы всегда можете получить ответы на интересующие вас вопросы и помощь в выборе оптимального компонента. Самостоятельно выбрать подходящий выпрямительный мост кроме данной статьи вам помогут руководства по выбору [8, 9].
